Няма топло
  • Няма топло
    Няма топло - духа само студено.
    Като включа климатика и датчика на температурата ми е на HI, неще да тръгне. Когато е на ""Auto" показанията за силата на въздуха замръзват на първата чертичка и не мога да ги променя.
    Като свалям температурата на долу и стигна до LO започва да духа със страшна сила, но СТУДЕНО естествено. Започвайки да вдигам плавно температурата на горе преминава в режим manual, но пак си продължава да духа студено, като достигна до HI изведнъж спира да духа.
    С две думи нямам парно, а колата си е загряла до нормалното.
    ... а и скърца нещо в таблото при промяна на режима на температурата.
    Сервиз или ...?
    Колега провери си температурните датчици да ли раотят.
    2.Поразмърдай копчетата на климатроника.
    3.Провери да ли имаш достатачо течност в казанчето.
    При мен като си взех Алфата не искаше да превключва автоматична от стъклата в краката и се налагаше да натискам няколко пъти копчетата и се оправи.
    Алфа Ромео 147-2.0 16V 2002g-ГИ
    The pleasure of driving Alfa Romeo!
      свали си акумулатора за 30 мин и пак го сложи
      Volvo S80 2.0 T5 180hp
        Първоначално публикувано от WhitePower
        Мислиш ли че така ще се оправи???????Аз лично незнам и затова те питам???
          може да е блокирал климатроника
          ако не е погледни кабелите на моторчето на парното пада се до краката на шофиора зад една капачка
            Първоначално публикувано от evgeni_bb
            последно тоя кола с какво е
            ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
            ALFA ROMEO 33 1.5 TI
              Re: Няма топло
              Автоматична кл. система
              97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
                Re: Няма топло
                Първоначално публикувано от Hrabri
                НЕ ПО ВРАТО,ПО ШИЯТА!
                Аlfa 164 Super 2.5TD
                  колега при него както и при мен е с климатроник,който при температура под 4 градуса не се пуска и затова не виждам как като махне акумулатора ще се оправи,по-голяма вероятнос нещо да не му дава контакт за да духа топло.
                    Ако има проблем с радиаторчето на парното да не може да загрее достатъчно се получава точно така, причините може да са много прецакан термостат или запушено радиаторче. Отделно както каза Ники ако се е скапал датчика на климатроника за температурата е възможно да прави точно това.
                    Моя съвет е сервиз и то не кой да е а Велин
                      По вероятно е да е запушен малкия радиатор, защото когато ми се беше спукал големия - водния добавих на два пъти през 2 месеца по 1/2 бутилка CICLO за запушване на теча.
                      Но сега като се замисля си спомням, че и преди това ми е правил следния номер: колата е загряла, пускам климатика - не духа топло (изобщо не духа), като намаля т-рата до LO започва с бясна скорост, като постепенно увеличавам т-рата и се оправя и започва да духа топло.
                      Мисля, че е нещо по електрониката, защото дори и да ми е запушен малкия радиатор пак ще трябва духа, но не топло ... или греша.
                      Все пак ще отида на сервиз, за да се провери на място и след това ще ви информирам.
                      Моля колеги, кажете само къде е "сервиза на Велин" и евентуално някакъв телефон за контакт.
                        точно така,а също така дефектират клапите на радиаторчето на парното,демек кранчето За да провериш дали работи клапата,а съответно и електромотора,който я задвижва,е необходимо до се наведеш откъм шофьорската страна,даваш на контакт и почваш да променяш температурата от клавиатурата на климатроника.Лоста на клапата трябва да започне да се движи.
                          В тази тема го има клубния сервиз с карта и телефоните на всички необходими персони
                          http://clubalfaromeo.com/forum/viewt...?p=47271#47271
